Vieux 26/02/2013, 17h15
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Salut all,
Apres avoir injecter le fichier d'EEprom, ainsi qu'un verrou colone "virginise"
la CLIP a considerer la nouvelle UCH comme vierge ! bizarre non ?!!
j'ai du refaire une reaffectation de l'UCH (code pin) outcode et incode etc etc
reaffecter le badge gestion des ouvrant et code recu de la carte ok
reaffectation de VIN alors que celui ci figure au niveau du DUMP !!
connecteur ok
mais bizzarement exactement meme probleme
DF029 verrou colone en C.O.
J ai donc verifier toutes les continuites electriques (sur les pin out) a savoir
Assurer l’isolement et la continuité des liaisons suivantes :
Verrou de colonne en voie 3 voie 10 jusqu'au connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle ok
Verrou de colonne en voie 6 voie 20 jusqu'au connecteur PE2 de l'Unité Centrale Habitacle ok
Verrou de colonne en voie 2 voie 1 jusqu'au connecteur PP2 de l'Unité Centrale Habitacle ok
connecteur OK
masse Franche en voie 1 ok resistance quasi nul (ok)
je tiens a rappeler qu'en en essayant avec un kit de demmarage complet (meme motorisation) tout fonctionne correctement
en revanche je ne retrouve pas le 12 volts entre la masse et la voie 2 du verrou
celle qui vient de l'uch
alors plusieurs questions me vienne :
Number 1 :ai je copier un dump "corrompu" ??
Number 2 : es ce une coincidence ? nouveau boitier uch deffectueux ( j'en doute mais bon)?
number 3 : qui as un dump authentique et vierge ?
number 4: en recuperant un ancien boitier UCH + carte + verrou ( appaireille mais 1.5) puis je y mettre un calculateur ( en le virginisant)
et excusez qui aurait un dump vierge de calculateur pour scenic II ?
salutations a tous
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
