Discussion: 1.5hdi ne demarre pas
Vieux 30/12/2023, 13h07
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par rosaire974 Voir le message
-chaine non cassé (déjà vérifier)
-circuit basse pression ok
-pas de limaille dans le filtre a gasoil
-régulateur pression go est alimenter en 5volt. (sa ne devrait pas être en 12V normalement???). par contre en faisant le test du régulateur pression elle s'active et désactive correctement
- a la mise sous contact (+aac) j'ai du gasoil qui sort de la pompe hp a environ 2bars et arrive au injecteur sans actionner le démarreur??
Rosaire il te faut 250/300 bars pour démarre ,
as tu pris t'es retour d'injecteur ?
Si ton circuit hp est étanche , c'est ta pompe qui envoie pas .
Peux tu prendre des photos de ton circuit hp stp .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
