Vieux 01/01/2024, 22h55
Furioso
Avatar de Furioso
Furioso is an unknown quantity at this point
Par défaut Meme probleme
J'ai exactement le même problème sur un renault talisman 1.6 160 de 2016
Le voyant + message apparait seulement apres quelques secondes lors d'un arret start and stop ou alors quand je souhaite démarrer sans appuyer sur le frein on entend tout le systeme electrique tourner donc je pense que c'est seulement electrique
La valise releve egalement le message circuit capteur pression huile
Sur un aitre forum apparaissait un probleme similaire, il etait indiqué d'ajouter une cosse sur la masse du capteur pour dévier mais cela n'a pas fonctionné
Auriez vous solutionné le problème?
Merci d'avance
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
Comment as tu fait pour règler le problème?
Furioso est déconnecté   Réponse avec citation
