Discussion: EDC17C11 vivaro 2014
Vieux 02/01/2024, 11h31
!Frénatik!
Avatar de !Frénatik!
!Frénatik! is on a distinguished road
Envoyé par Pelican Voir le message
bonjour,
je suis en train de faire une lecture sur trafic edc17c42.
j ai fait une lecture avec kess et j ai erreur checksum.
je suis sur xp
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
kess v2.80
Tu utilise quelle méthode (OBD, Bench, Boot) ? Tu as une erreur cks à la lecture ?
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
Je n'ai pas trouvé de bouton éditer...
En effectuant une recherche "kess v2 edc17c42" sur Google, cela a l'air d'être connu. je suis tombé sur un lien qui explique comment faire. Tu peux tenter le coup. Il me semble que je n'ai pas le droit de mettre un lien donc je copie colle:
Raisons possibles et solutions:
1. Possible que votre voiture soit déjà modifiée. Essayez de rechercher Kksuite Cks hors exécutable, alors il sera lu sans cks. Ou essayez un autre outil.
Ksuite cks off téléchargement gratuit exécutable:
Je supprime le lien et le mot de passe, ça ne fonctionne plus de toute façon...
Avant de l’utiliser, faites une copie du vieux fichier exe quelque part.
Merci à @ mancioks (ancien combattant du DK) pour sa contribution.
PS: Faites une sauvegarde de votre ksuite.exe actuel avant de l’utiliser.
Juste peut le renommer avant. Testé de travail
Si cs est corrigé par winols et écrit ensuite le fichier sans le calculer à partir de kess.
Vous pouvez essayer de lire sans contrôle dans kess, parfois cela aide.
la somme de contrôle des fichiers mod est calculée par Winols ou un autre logiciel, puis ce sera bien.
Si les logiciels ne le font pas, écrivez-le avec Kksuite activé.
2. J’ai fait beaucoup de cette edc17c42 avec kess 4.036 et kess 5.017 sans aucun problème … alimentation connectée à la voiture pendant 13v
Question:
Est-il possible de désactiver la somme de contrôle automatique de kess?
Réponse:
désactiver la somme de contrôle non … mais je pense que vous pouvez déplacer les dll de son dossier et vérifier si le logiciel démarre et fonctionne avec l’identification et la lecture d’une voiture
Finalement.
J’ai résolu ce problème pour les fichiers dll. Je change de dossier dll et l’essayer. C’est du travail. Je lis et écris le fichier sans aucun problème.
Ce que j’ai fait:
changer de dll dans le dossier dll.
J’applique tout et j’essaie de lire clio4, vito, etc. Je n’ai pas de problème pour cela
Téléchargement gratuit: DLL.RAR
Ci-joint le fichier. copier dans le dossier ksuite 2.47 et oui à tous. c’est tout
Prendre plaisir.
Merci.
!Frénatik! est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to !Frénatik! For This Useful Post:
Pelican (02/01/2024)
