Vieux 04/01/2024, 11h24
fOomad
Avatar de fOomad
fOomad is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème sur module de porte Audi
Bonjour a tous,
Voila j'ai un problème sur le calculateur de porte sur ma Audi A3 8V.
J'ai voulu rajouter des rétroviseurs rabattable électriquement, pour ce faire il faut avoir des modules de porte Highline (pour pouvoir mettre plus d'options dessus) et bien sur les miens étaient Lowline.
Apres moulte recherches, j'ai acheté 2 modules d'occasion (porte conducteur et passager) mais après installation il s'est avéré que j'avais des dysfonctionnements (pas de blocage des composants car apparemment il n'y en a pas sur ce type de calculateur mais juste plusieurs bug sur d'autres commandes) par exemple, pour ouvrir la fenêtre conducteur je devais pousser le bouton au lieu de le tirer et inversement (pas de problème sur les 3 autres vitres) ou pour faire bouger la vitre du retro, j'allais vers la droite mais la vitre allais a gauche.. pas de problème sur le retro passager.
J'avais bien entendu collé le code long de mon calculateur d'origine sur le nouveau.
J'ai trouvé d'autres personnes sur divers forum avec les mêmes problème et apparemment il faut flasher le calculateur avant de l'utiliser.
J'ai donc voulu remettre mes calculateur d'origine (le codage n'a pas été modifié) mais maintenant j'ai des bugs sur mes vitres arrières ... il faut tirer pour ouvrir et pousser pour fermer (uniquement sur la vitre AR coté passager) et elle se ferme a 96%, impossible de le faire monter entièrement ...
Est-ce possible que de les avoirs débranché rebranché, il y a un dysfonctionnement du module ou un truc dans le genre ? Je n'ai que ce problème la.
Désolé pour le pavé, c'est un peu compliqué a expliquer, merci pour l'aide :)
fOomad est déconnecté   Réponse avec citation
