Vieux 04/01/2024, 21h11
Aminebelar
Avatar de Aminebelar
Aminebelar is an unknown quantity at this point
Tu as sûrement abîmé la mémoire du calculateur. Te conseil de le faire réparer chez un spécialiste ou un membre du forum :-)
Salut, je ne connais pas quelqu'un de spécialiste Ã* proximité, est ce que je peux poster ici mon fichier eeprom et si quelqun peut me faire un virgin ?
---------- Post added at 08:05 PM ---------- Previous post was at 08:03 PM ----------
Envoyé par AL69@ Voir le message
Un egr off pour tester, apres tu peux revenir a l origine.
Si tu as de quoi extraire et injecter bien sûr.
Le probleme j'avais deja ce probleme sur une peugeot 307, jai fait un egr off, le probleme a persisté. Je lai vendue dans l'état.
---------- Post added at 08:11 PM ---------- Previous post was at 08:05 PM ----------
Envoyé par allthe77man Voir le message
Si tu n as pas de doseur d air met une plaque entre ton egr et le bloc. Change ta vanne egr c'est elle qui donne des valeurs erronées ou ton faisceau. Si tu as un doseur egr off oblige
jai deja changé la vanne egr et le resultat le meme,
Le faisceau je lai testé il n'ya pas de souci de ce coté là.
Ce nest pas le calculateur qui donne une mauvaise info à la vanne ? Ce que jai compris cest que la vanne egr donne seulement la recopie au calculateur, et le calculateur qui la pilote en envoyant un signal en RCO.
Aminebelar est déconnecté   Réponse avec citation
