Vieux 06/01/2024, 17h43
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Aminebelar Voir le message
Salut à tous,
Voilà j'ai un problème avec ma citroen c4 1.6 hdi 9HY Euro 3 de 2006 avec injecteurs 0445110188, (edc16c34) 0281011629.
J'ai un manque de puissance, surtout les départs, ça monte lentement dans les tours. Ca devient vraiment gênante en ville.
Je ne trouve aucun code défaut, j'ai déjà vérifié tous les éléments suivant :
- Vanne egr neuve (dernier apprentissage correct)
- Systeme de dépression électrovanne turbo ok (pas de fuite, pas de durites poreuses...)
- J'ai testé la continuité de la prise de la vanne egr jusqu'au calculateur moteur (RAS) j'ai même essayé de bouger un peu le faisceau et y'avait pas de mauvais contact.
Au passage du diagnostic dans la mesure des paramètres, j'ai remarqué que à chaque fois quand je touche l'accélérateur ou quand je le lache j'ai une valeur invalide qui s'affiche sur la RCO ELECTROVANNE EGR et puis ça suit la consigne.
Je suppose que cette perte de puissance est dû à ça, j'attends la réponse des pros.
Voici le lien pour voir la vidéo :
https://files.fm/u/w2tyern77a
Je sèche, merci de votre aide
Slt tu as un fap la dessus ? Et le turbo suis bien la consigne ?
On va mettre de côte le problème du RCO invalide pour l'instant on reviendra la dessus plus tard
