Vieux 06/01/2024, 18h08
Hijaz42
Avatar de Hijaz42
Hijaz42 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ulysse( 806 evasion ) 2.0 hdi pas de ventilation
Salam aalaykoum
Je possède un Fiat Ulysse (806 , évasion )
2.0 jtd ( hdi) climatisation commande digital.
La Ventilation ne fonctionne pas .
La commande digital ne s’allume pas .
J’ai acheter le véhicule avec le compresseur de Clim hs , il était bloqué et avait tellement chauffé que la poulie a bloqué j’ai dû enlever la courroie accessoire pour que le moteur tourne correctement .
Côté ventilation il y a 2 moteur de ventilation un à droite et un à gauche côté passager .
J’ai tester les 2 ventilateur ils fonctionne .
J’ai vérifier les fusible j’ai du changer 2 fusible sinon tt est ok .
J’ai placer une autre commande digital récupérer à la casse aucun changement
Je n’ai toujours pas placer le nouveau compresseur de climatisation l’ancien est déposer et débrancher .
Avant de démarrer la voiture qui n’avait pas rouler depuis quelque temps le propriétaire a inverser le + et le - sur la batterie ça a fait une bonne étincelle mais après réification le moteur a démarrer sans problème .
Donc mon souci c’est que la commande de ventilation ne s’allume pas .
Et pas de ventilation .
J’ai tester les Neiman après contact tt est ok .
On m’a dit de débrancher la commande et mettre le contacte pour voir si la ventilation ce met à fond mais rien du tt .
je ne connais pas l’histoire du véhicule et je ne sais pas depuis quand la ventilation ne fonctionne plus ,je vous ai donner toute les information même si certaine vous paraisse inutile
Si vous avez des idée ou conseil je sui preneur .
Hijaz42 est déconnecté   Réponse avec citation
