Vieux 06/01/2024, 18h18
Aminebelar
Avatar de Aminebelar
Aminebelar is an unknown quantity at this point
Envoyé par yanp55 Voir le message
regarde aussi niveau capteur vilebrequin la cible et le capteur arbre a came
une mauvaise info peut perturbé la monte en régime
le soucis c'est que ta rco fonctionne avec les données que le calculateur reçoit des différents capteur il est possible quelle soit invalide car le calculateur n'arrive pas a la définir et non parce quelle envoi une mauvaise position.
parfois le soucis n'est pas celui qui s'affiche en premier
Je vais voir de ce coté là.
Ou tout simplement le calculateur ne détecte pas la position initiale de la vanne EGR ( au repos normalement elle est fermée). Et quand elle se ferme cad qd elle arrive à la position initiale ça met valeur invalide.
---------- Post added at 05:18 PM ---------- Previous post was at 05:16 PM ----------
D'accord et les valeurs turbo et débit d'air suivent bien la consigne ?
Oui le debit d'air colle à la consigne, mais la pression turbo elle suit mais de manière un peu retardée.
Aminebelar est déconnecté   Réponse avec citation
