Vieux 06/01/2024, 23h14
Yamh
Avatar de Yamh
Pouvoir de réputation: 4
Yamh will become famous soon enoughYamh will become famous soon enough
si tu va dans -> gestionnaire de peripherique
port com lpt
clique droit sur port com (1) -> proprietes
parametres du port -> avanceé -> bits par seconde -> 115200 -> avancée
numero port com -> 256 -> ok
tu arrive pas te co avec forscan sur le com 256 (115200 ), et renolink sur ton com1 a 1'000'000 bauds
Cette manipulation change uniquement le numéro de port, le port COM 1 n'existe plus après cela.
Je répète donc mon précédent message :
Lorsqu'on reprogramme la vitesse du Chip FTDI à 1'000'000 bauds pour RenoLink, c'est Hardware, une configuration Windows ne pourra pas changer cela.
On force le Chip FTDI à travailler à la vitesse de 1'000'000 bauds, il ne peut plus travailler à une vitesse inférieure.
Pour que FORscan puisse fonctionner il faudrait qu'il débute la communication avec le Chip FTDI à 1'000'000 Bauds, ce qui est impossible à configurer dans les paramètres FORscan, on a les options 500'000 puis 2'000'000 Bauds (pas 1'000'000).
On est donc obligé de reprogrammer la vitesse du Chip FTDI lorsqu'on passe de RenoLink à FORscan et vice-versa (Hardware).
Le Fautif dans l'histoire est RenoLink qui ne dispose d'aucune options de connexion, obligeant une programmation du Chip FTDI (Hardware).
Alors que FORscan peut débuter la communication à la vitesse par défaut du Chip FTDI soit 115'200 Bauds et incrémenter la vitesse jusqu'à 3'000'000 Bauds de façon Software.
Yamh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Yamh For This Useful Post:
kis2a (07/01/2024)
