Vieux 07/01/2024, 09h28
jcb31100
Avatar de jcb31100
salam
regarde tes fusible de puissance au niveau moteur ; on dirais qu il te manque une alimentation qui par du moteur pour alimenter des elements de l habitacle . ou t a grille quelque chose au bsm (boitier fusible moteur);essaye de trouver un shemas pour voir qui alimente ton systeme de ventilation et trouver leur connecteur; verifie aussi les fusible et ceux sur la batterie si tu en a ; teste les contact mis
---------- Post added at 09h28 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
regarde aussi si tu n a pas de emplacelment videdans les boite a fusible au cas ou quelqu un en aurai enleve
