Vieux 07/01/2024, 10h09
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
Envoyé par duroi Voir le message
Bonjour.
Légende urbaine pour les roues en l'air.
Commence par remettre le faisceau d'origine.
Potentiellement ton calculateur ne répond pas pas .
Sans diagnostic c'est compliqué de t'aider plus.
Rien a voir avec les roues, c’est certain.
Par contre ouvre une fenêtre si tu le fais tourner les roues en l’air ça evitera que la voiture se ferme et que tu galères a l’ouvrir.
Pour ton problème, pour moi manque une alimentation.
Toutes les masses sont mise y compris celle sur la face avant ?
Pas oublier un fil derriere la batterie ?
Pour l'instant les roues ne sont pas remontées. Il me manque à monter les gardes boues de passage de roues, les roues et le pare chocs.
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
tu avais trouver le bon code moteur du coup ?
---------- Post added at 09h52 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=110618
Oui, j'ai trouvé le même moteur F9Q820 sur une casse de Toulouse, expédié pour 100 €
---------- Post added at 10h09 ---------- Previous post was at 10h01 ----------
Si tu as ton faisceau d'origine.
Alors il manque une masse , une alimentation simplement une prise mal ou pas branché.
Pour les masses, il y en a 2 sur le longeron avec de petits trous, une sur la boite de vitesse et une qui va se la batterie au châssis, ça c'est branché. Est ce que j'en oublie une ?
Les deux gros contacteurs sur le devant derrière le phare sont branchés, peut être voir les gros fusibles derrière la batterie...
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
