Discussion: Direction assiste
Vieux 27/02/2013, 15h44
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
j'ai eu les memes souci et crée un post, beaucoup de lecteur aucune reponse sur des versions anterieures a 2007 donc "pompe electrique hydraulique" 3 solutions maxi fusible sous bsm hs ou mal fixé, huile dans les fiches d'alimentations de la pompe ou bsm hs. apres 2007 le calculateur et le moteur DAE sont sur le boitier de direction j'en ai ouvert un sur c3 picasso ct brulé au niveau du calculateur donc bon a changer un boitier de dir entier voila mon expé si sa peux servir a plus....
poze est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to poze For This Useful Post:
mahfoud lichani (27/02/2013), Nizar-maoukil (19/01/2014)
