Vieux 07/01/2024, 17h41
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par yanp55 Voir le message
question bête il n'y a plus le contact a inertie compartiment moteur sur l'espace 4
je sait bien que sur le 3 j'avais eut plusieurs fois le coup
le capteur choc bloc le démarrage , mais le démarreur dois tourné (fonctionner )
1 : vérifie le capteur choc si present (bien brancher ... )
2 : les voyant TDB s'allume bien au contact ?
3 : quand tu essaye de lancer démarreur , les voyant fond sapin noel ?
4 : le démarreur tu a récup celui de ton moteur , ou laisser celui du nouveau moteur ?
---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
5 : carte main libre ? bien reconnu ?
6 : aucun message au TDB ?
---------- Post added at 17h41 ---------- Previous post was at 17h38 ----------
7: Direction debloquer ?
8 : la carte ouvre ferme bien le véhicule ?
Jeancat (07/01/2024)
