Vieux 07/01/2024, 17h46
Jeancat
Avatar de Jeancat
Pouvoir de réputation: 5
Jeancat is on a distinguished road
le capteur choc bloc le démarrage , mais le démarreur dois tourné (fonctionner )
1 : vérifie le capteur choc si present (bien brancher ... )
2 : les voyant TDB s'allume bien au contact ?
3 : quand tu essaye de lancer démarreur , les voyant fond sapin noel ?
4 : le démarreur tu a récup celui de ton moteur , ou laisser celui du nouveau moteur ?
---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h33 ----------
5 : carte main libre ? bien reconnu ?
6 : aucun message au TDB ?
Alors,
1 je ne sais pas si il y a un capteur de chocs
2Les seules choses qui s'allument au tableau de bord sont les KMs, le schéma de la voiture avec la portière ouverte et la radio.
3 quand je mets la carte rien de se passe, le démarreur ne se lance pas.
4 c'est le démarreur que j'avais sur mon moteur
5 ce n'est pas une carte main libre, il faut l’insérer.
Je vais pas pouvoir y travailler jusqu'à mercredi
Jeancat est déconnecté   Réponse avec citation
