Vieux 07/01/2024, 18h22
palio05
Avatar de palio05
palio05 is on a distinguished road
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr lorsque tu eteind le vehicule , l eguille de temperature se met sur zero ?
Si elle reste plus bas que zero , alors l equille a du se desolidarise de son axe ou probleme compteur .
Si c est sa , ouvrir la vitre du compteur pour verifier si l equille est bien colle sur sont axa . Si elle c est desolidarise , la recolle en mettant une minuscule goute de superglue et la mettre sur zero avabt qu elle colle
Bonjour,quand j'éteins le moteur l'eguillé descend en bas de zéro,et quand je met le contact,si le moteur est un peu chaud l'aiguille monte a certain degré après zéro,si le moteur est trop froid , l'eguillé reste en bas de zéro.
---------- Post added at 18h21 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Envoyé par sadna Voir le message
Engrenage de micro-moteur hs dans le compteur.
Bonjour ,si l'engrenage est HS pourquoi elle remonte quand même,en moitié de ce qu'elle atteint en position normal
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h21 ----------
Oui je pense plus à l aiguilles qui faut juste renforcer correctement ça a bouger avec les chocs du bolide :-)
Comment démonter le compteur,est ce que vous avez une idée
palio05 est déconnecté   Réponse avec citation
