Vieux 27/02/2013, 19h45
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
escusez moi de n'avoir pas répondu mais j'étais au lit avec une bonne grippe.
Je vous joins les défauts relevés au pps et les mesures paramètres.
Quelques précisions:
voiture avec suppression fap électronique et mécanique réalisé il y a un an.
vanne egr comdamnée mécaniquement et électrovanne egr débranchée il y a un an
Défaut calculateur moteur:
tout en défaut permanent:
-signal contacteur de frein cohérence entre les 2 contacteurs de frein
-défaut électrovanne de commande egr circuit ouvert (normal car électrovanne débranchée)
-défaut circuit de relais préchauffage Relais bloqué
-Signal température amont catalyseur court circuit au plus ou circuit ouvert
Mesures paramètres:
Calculateur moteur bien dévérouillé
Paramètres 1:
Synchronisation arbres à câmes/vilebrequin = oui
(j'ai regardé la courroie de distribution elle est en place)
Régime moteur=129 tr/min
Pression carburant mesurée=361 bars
écart entre pression carburant mesurée et consigne pression carburant=-25 bars
RCO régulateur pression gazole=29%
Consigne débit injecté=52 mm3/coup
correction débit injecteur 1 = 0.04mm3/coup
correction débit injecteur 2 = 0.04mm3/coup
correction débit injecteur 3 = 0.04mm3/coup
correction débit injecteur 4 = 0.04mm3/coup
Tension injecteurs 1 et 4 = 77.2Volts
Tension injecteurs 2 et 3 = 77.6Volts
Débit air mesuré = 465 mg/coup
RCO électrovanne vanne egr = 5%
Paramètres 2:
Régime moteur = 193 tr/min
Tension batterie = 10.7Volts
Tension alimentation capteur 1(arbres à cames) = 4.96 Volts
Tension alimentation capteur 2(autres) = 5.01 Volts
Relais pré postchauffage = inactif
Paramètres 3:
Régime moteur = 161 tr/min
courant régulateur pression gazole = 1400.0 mA
avance pré injection = 10°
avance injection principale = 0°
Désactivation 3eme piston = non
Pression turbo mesurée = 988 mbars
consigne pression turbo = 847 mbars
RCO électrovanne turbo = 57%
Pression atmosphérique = 965 mbars
Température eau = 2°
Température air = 4°
Température carburant = 3°
consigne débit injecté = 52 mm3/coup
Voila j'espère avoir été le plus précis possible
et encore merci pour votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
