Vieux 10/01/2024, 11h38
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 32
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par opsys Voir le message
Re-bonjour jean-marc 10. Je viens d'essayer et toujours le même code défaut sur l'im608.
Clculateur additif gazole- ADDG02 0601 Pompe d'additivation gasoil Les freins permettent d'immobiliser un des éléments du train épicycloïdal en le rendant solidaire du carter de boite de vitesse Circuit Ouvert.
Question ? es-ce que le fait que la pompe soit débranchée électriquement cela nous donnerai ce code d'erreur ?
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h22 ----------
Non erreur ! elle a été rebranchée hier soir.
Salut.
J ai pas tout compris, là.
De mémoire sur edc15c2, il y a deux endroits qu il faut passer en absent.
dans le bsi , il faut supprimer le calculateur d additif, et dans le calculateur il faut passer le fap en absent. Ou le contraire, car ça fait longtemps que j en ai pas fait....
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
