Lonsdor k518 FRA
Comparé a la concurrence : OBDSTAR , AUTEL IM508/608 , XTOOL etc.... les fonctions et calculs de clés se déroulent en local ( dans le programme de la tablette ) , une connexion internet n'est pas nécessaire , vous ne dépendez donc pas d'un serveur qui peut être hors service ou si vous vous trouvez dans une zone non couverte par le réseau !
PROGRAMMATEUR DE CLE LONSDOR
lonsdor k518fra
lonsdor k518fra
Lonsdor K518FRA :
1. Langue Française , aucune limitation de jetons, mise à jour gratuite 1 an.
2. Prend en charge le modèle de voiture d'Asie, d'Europe, d'Amérique
3. Système d'exploitation professionnel et puissant intégré, c'est le meilleur outil de programmation clé du marché.
4. La mise en réseau WIFI permet la mise à niveau du logiciel rapidement et en toute simplicité
5. Pas besoin de vous connecter à un PC pour mettre à jour.
6. Programmation clé via câble OBD
7. Vitesse de diagnostic améliorée donc gain de temps.
8. Écran capacitif IPS couleur haute luminosité et définition de 7 pouces
9. Batterie au lithium polymère 3800mAh
10. Prend en charge l'expansion de la mémoire externe,emplacement carte SD
Caractéristiques particulières du programmateur de clés Lonsdor K518FRA:
- Programmation des clés Volvo (S40, S60, S80, XC60, XC90, C30, C70, V40, V60, V70).
- Toyota / Lexus: clé intelligente
- BMW CAS1 CAS 2CAS3 / CAS3 + / CAS3 ++: programmation OBD directe
- BMW CAS4 / CAS4 +: démontage et lecture des données nécessaire
-Nouvelle Maserati: programmation de clé intelligente
- Nouveau Ford: programmation de clé intelligente
- Clé intelligente Hyundai / Kia 46/47 / 8A: lecture du code PIN via OBD
- Renault (Mégane, Koleos, Scenic)
- Système d'immobilisation VAG immo 4 et IMMO 5
- Ferrari (458, F12, F149): programmation OBD directe
- Peugeot / Citroën: deux façons de lire le code PIN et programmation
Le Menu du LONSDOR K518 FRA est dissocié en 2 parties :
Les modules gratuits disponibles a vie ( en noir dans la liste téléchargeable ci-dessous )
Les modules nécessitants un abonnement valide ( en rouge dans la liste téléchargeable ci-dessous )
Lonsdor K518FRA Paramètre technique:
Prise en charge RFID: 125 KHz; 134.2KHz FSK
Capacité de la batterie: 3800mAh
CPU: ARM Cortex-A7 Quad-core; Vitesse du processeur 1.34GHZ
Alimentation: DC12V 1A
Distance de communication WIFI: 10m
Port d'alimentation: 5,5 x 2,1 mm
Affichage: 1024 x 600, écran capacitif IPS de 7 pouces
Port OBD: OBD-II
Mémoire: eMMC 8G RAM 1G
Port Comm: USB2.0-type B
Protocoles OBDII: ISO15765, ISO9141, ISO14230, SAEJ1850, KW1281, VW TP1.6 TP2.0 etc.
KPROG: prise en charge de la programmation MCU et EEPROM sur la carte de circuit ECU.
Couverture Lonsdor K518FRA " immobilisation ":
Europe: Audi, BMW, Benz, VW, Volvo, Citroen, Ferrari, Maserati, Fiat, Iveco, Lamborghini, Jaguar, MG, Ford ,
Land Rover, Bentley, Lancia, Opel, Peugeot, Porsche, DS, Renault, Alfa Romeo, Smart,
Borgward
America : Cadillac, Chevrolet, Dodge, GMC, Buick, Hummer, Ford, JEEP, Lincoln, Mercury
Asie: Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Ssangyong, Subaru, Suzuki,
Toyota, Shigaoka Queen
Chine: Trumpchi, BYD, Geely, Chery, Great Wall, Young Lotus (Fondamentalement, tous les
modèles de voitures chinoises sont inclus)
Appareil professionnel Réservé aux professionnels (un extrait kbis à jour doit être fourni pour la commande)
Contenu du pack:
1 * Housse de transport (grande)
1 * programmateur principal K518FRA
1 * adaptateur secteur
1 * câble USB
1 * emballage
1 * câble de test OBD
1 * connecteur supplémentaire
1 * manuel d'utilisation
