Vieux 11/01/2024, 16h05
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par duroi Voir le message
Bonjour.
Sans trop m’avancer.
C'est du autocoding sur cette génération.
Juste qu'il n'est pas vierges.
Bon combat de retour.
Tu es sur ?
Envoyé par wilecoyote Voir le message
Ouais j ai le code pin du vehicule pas de soucis... mais vierge ou plus vierge apres avoir tenté demarrer?
Envoyé de mon SM-A325F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h47 ---------- Previous post was at 11h41 ----------
Je vais essayer de le telecoder mais y as une procedure non sous diagbox? Pour recuperer les parametres de l ancien et de les claquer sur les nouveaux??
Dans le cas ou il est vierge,, tu passes par remplacement de pièces ( ou un truc comme ca)
Non il n y a pas de procédure automatique, si ce n est chez psa en ligne.
fedge est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
wilecoyote (11/01/2024)
