Vieux 12/01/2024, 01h34
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par Hijaz42 Voir le message
Salam alaykoum
Que reviens vers vous
J’ai tester le relais vers sous le volant à gauche . Au stylo testeur , sur les 4 bornes il s’allume sur une borne la 30.
Toujours au stylo testeur j’ai tester contact mis la fiche du ventilo et il ne s’allume sur aucune des 3 broches .
Regarde sur la broche 85 ou 87 de ton relais pour voir si tu as du jus.
C est peut être au niveau de la commande que ça pose problème si il n' y a pas de jus.
Essais de shunter ton relais pour voir si le jus arrive au ventilo
Envoyé de mon V20Pro en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
