Vieux 12/01/2024, 22h43
cmoithiery
Avatar de cmoithiery
cmoithiery is on a distinguished road
Par défaut contrôler faisceau injection moteur 1.9 awx audi
je galère à trouver une panne, j'ai une A6 de 2002 moteur 1.9 awx 130cv
voici l'explication
mon épouse arrive à un magasin, et quand elle veut repartir 10 minutes après, impossible de démarrer la voiture
les contrôles que j'ai faits
le gasoil arrive et ressort bien du filtre à gasoil (je ne trouve pas contrôler si ca arrive aux injecteurs (injecteur pompe injection direct)
les bougies de préchauffages fonctionnent aussi
contrôle du relais et fusible dans le compartiment batterie
contrôle des fusibles, portière avant
j'avais changé le faisceau des injecteurs, il n'y a pas longtemps
du coup je me demande si ce n'est pas lui qui pose un problème
j'aimerais le tester, sinon avec un voltmètre, j'ai mis le contacte est sur chaque fils j'ai une tension de 0.02 volt, comme normalement ce sont des impulsions injecteur pompe, cela est-il normal
si c'étaient les injecteurs, je ne pense pas que les 4 auraient rendu l'âme ensemble
Quand j'essaie de démarrer, j'ai deux trois petit broutage comme si elle voulait démarrer et aussitôt plus rien.
j'ai l'antidémarrage qui n'est plus actif suite à un changement de compteur
donc je ne pense pas qu'il puisse se réactiver seul
du coup je suis preneur de toutes informations testes à faire pour arriver à la faire repartir, car je suis à la campagne et pas d'autre voiture, et en arrêt maladie pour le moment
merci par avance pour vos aides
à bientôt
cmoithiery est déconnecté   Réponse avec citation
