Vieux 13/01/2024, 10h38
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Tu as un relais derrière le bouton des feux .
Faut descendre la garniture pour y avoir accès.
Je crois que le relais 109 pilote la pompe à gasoil.
Sinon, un coup de start pilote dans le filtre à air pour voir.
Sur ton filtre à gasoil, tu as la durite d'arrivée, débranche le pour voir si en mettant le contact, la pompe à gasoil pousse bien.
Sinon, sur ton pc, va dans 01 engine et défaut (sur la gauche de la page) pour voir s'il y a des défauts moteur.
Sur le contre rendu que tu as posté, y a rien si j'ai bien lu.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
cmoithiery (13/01/2024)
