Vieux 15/01/2024, 21h39
Yhm57
Avatar de Yhm57
Pouvoir de réputation: 4
Yhm57 is on a distinguished road
verifie donc ton faisceaux , il a pus s’écraser ?
Salut, oui c'est ce que je compte faire aussi.
Mais pour le moment je n'ai pas eu le temps de la toucher.
J'espère pouvoir la rentrée la semaine prochaine
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
Il faut toujours se mettre sur la borne batterie (en plomb).
Si tu te mets sur la cosse batterie tu ne verra pas si la liaison est correct entre la borne en plomb et la cosse.
Bon courage, tu n'es pas loin de trouver l'origine de la panne.
Je n'ai pas encore toucher la RS5, j'espère pouvoir la faire la semaine prochaine.
Je vous tiens informé
---------- Post added at 20h39 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Y va falloir penser à sortir le voltmètre, à un moment... depuis l'ouverture de ton sujet il n'y a aucun relevé de tension !!
Un contrôle de "base" sur le circuit de démarrage aurait déjà du être fait.
Déjà fait le jour où le problème a commencé..... oublié de le préciser.
En partant du raccord sous la baie de pare-brise au gros cable juste avant qu'il aille au démarreur sous le langeron ( car pas d'accès au démarreur), y a bien 12v, le tension de la batterie .
Je n'ai pas eu le temps de la toucher depuis, j'espère la rentrer la semaine prochaine.
Yhm57 est déconnecté   Réponse avec citation
