Vieux 28/02/2013, 13h30
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme Compteur Mitsubishi Lancer 1997
J ai un problème avec un dash de Mitsubishi lancer de 1997.
La ref du compteur est MR44 4035 238-510 de marque YAZAKI
Je devais faire un report kilométrique suite à un changement de compteur pour la voiture.
J ai facilement identifiée l EEPROM indiquée comme 93C46 sur les logiciels tachos.
Il n'y avait marqué que YAZAKI avec une serie de chiffre mais on ne peu pas se tromper car il n'y a que ce chip 8 pins et un gros micro sur le PCB.
Apres lecture et en swappant les données je retombe approximativement sur le kilométrage originel du compteur.
Je modifie donc ces données puis réécris la mémoire.
En branchant le compteur, la partie LCD ainsi que l aiguille vitesse ne fonctionne plus!!
Du coup je me dis que j ai du faire une connerie, genre ressouder la memoire à l envers.
Or apres pas mal d essais ( retour dump d origine, verif des tensions, demarrage micro..)
Il s avere que quelque soit le dump mis dans la memoire, le LCD ne s allume plus!!
Du coup je voulais savoir ou j ai pu faire une connerie et s il y avait comme un système de protection ou autre qui empêcherai le micro de tourner comme il le faut.
Ou si quelqu'un aurai un DUMP, ça me permettrai de faire un essai...
Il n y a que 4 arrivées sur cette partie du compteur:
le +BAT
le GND
un signal nommé PULSE ( surement le capteur de vitesse )
un un autre que je suppose etre le +APC ( car quand on ne met pas +12V le quartz du micro ne tourne pas )
Type de fichier : bin lancer.bin (128 octets, 4 affichages)
Type de fichier : bin lancer Modif.bin (128 octets, 4 affichages)
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
