Vieux 16/01/2024, 12h10
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Sid 310 occasion a adapter sur Renault scenic 3
Bonjour les amis , de quelle manière on peut adapter un sid 310 sur Scenic 3 , car ecu d'origine a pris une châtaigne et il ne communique plus par obd, quand j'essaye de le lire en boot il ne fait que claquer et Flex n arrive pas a lire le MDP , d’ailleurs sur le véhicule aussi il ne fait que claquer , la pompe se met et elle se coupe en permanence , celui d'occasion par obd j'arrive a lire le Mdp mais l’application du patch échue et pas de connexion a l'ecu pour lecture et écriture du coup je suis un peu dand l'impasse , faut il essayer le boot vu que j'ai le fichier mdp ? et s'il le lit faut'il faire un vierge mais le vierge va se recoder seul ou il va falloir entrer Pin ou isk ? merci
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
