Discussion: torque monitoring
Vieux 19/01/2024, 10h05
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, si l'auto est d'origine, il y a un souci de manque de puissance ou de defaut dans l'injection qui inibe le fonctionnement esp (data ecu en mode degrader et couple n'est pas donner de l'ecu sur le can vers esp )
si pas de defaut dans esp = moteur ne donne pas tous sont couple theorique
= manque de puissance a voir
si dans la bva , probable patinage embrayage
si voiture pas d'origine (reprog ), tu as le controler de bva qui voit trop de couple en entree de bva et protege la boite
un peut plus d'info (d'origine ou pas deja ) puis quel dtc et a quel endroit il remonte
si les gents le supprime, c'est qu'elle n'est pas d'origine, et pas dans les spec ...
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
mawoussiboris (20/01/2024), rosaire974 (19/01/2024)
