Discussion: Regénération FAP
Vieux 19/01/2024, 19h01
thoor
Avatar de thoor
thoor is an unknown quantity at this point
Par défaut Regénération FAP
Mon Touran se met en mode dégradé. Pas de puissance et voyant clignotant.
Le diag VCDS me donne
1 Code défaut trouvé:
7343 - Potentiomètre de recyclage des gaz (G212) Signal trop faible
P0407 00 [036] - -
Je lance la régénération FAP, le cycle démarre et ne dure que environ 10mn.
j'ai cru comprendre qu'il dure 30 à 40 mn.
je pars en voiture, après environ 50km, le problème revient
je vous joint les les indicateurs relevés après la regénération du FAP, est ce que ça vous semble normal ?
Adresse 01: Moteur (03L 906 023 PJ)
21:24:43
IDE00167 Température des gaz d'échappement 1 banc 1 593.6 °C
IDE00169 Température des gaz d'échappement 2 banc 1 593.6 °C
IDE00433-ENG103279 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole-MASS_ASH_PF 50.7007179 g
IDE00434-ENG102050 Filtre à particules: masse de suie calculée-MASS_SOOT_SIM_PF 23.94 g
IDE00435-ENG101197 Filtre à particules: masse de suie mesurée-MASS_SOOT_PHY_PF -4.77 g
IDE06060-ENG111632 Limite de charge: charge de cendres filtre à particules-C_MASS_ASH_PF_LIM_TEST 70.00 g
ENG110231-ENG100304 Niveau de regeneration intermediaire de base pour le DPF-STATE_LEVEL_RGN_PF_INTER 8
ENG110244-ENG99556 DPF: Niveau/Etat de régénération-STATE_LEVEL_RGN_PF 8
ENG110245-ENG101979 DPF: Etat de régénération: Succès-LF_STATE_RGN_PF_SUC 0
thoor est déconnecté   Réponse avec citation
