Vieux 20/01/2024, 18h29
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Voici mon installation qui fonctionne.
Installation DDT2000 version 4.0.9.1 (avec la méthode des petits pas)
Fonctionne avec l'interface (sonde) DERELEK et Bosch
Ne pas être connecté à internet et désactiver l'antivirus
Vérifier que le fichier DDT2000data est absent sous C:\ sinon le supprimer
Déjà installé: Framework 4.8 , Java 8, win 7 32 Bits
Télécharger les trois fichiers:
DDT_v4.0.9.1_setup_full_ALLIANCE.exe ==>282 255 Ko avec winRAR
DDT2000 Database Update 10.02.2021 ==> 210 675 Ko avec winRAR
Pack_Keygen_DDT2000_4.0.9.1 ==> 693 Ko avec winRAR, comprend deux fichiers:
Exenet_Dlls_Patch et DDT2000_License_Tool_v4.x.exe
Double clic sur DDT_V4.0.9.1
installation oui
Français
suivant
installer
terminer
Ouvrir le pack keygen
Ouvrir exenet dlls
Surligner les 3 fichiers
Extraire vers, choisir local C puis programmes, puis DDT2000, cliquer sur exenet (sans l'ouvrir)
Faire OK, puis cliquer sur oui
Confirmer le remplacement des 3 fichiers
Oui pour tous
Remplacer le fichier C:/ DDT2000data
Copier le fichier DDT2000 Database Update 10.02.2021 et le coller sur DDT2000 sous C:
Ne pas le coller dans program Files.
Suite
La suite par demande de MP pour ceux qui participent à la vie du forum
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
fils (09/02/2024), laguna3 (05/02/2024), multi290 (09/06/2025), Organico (20/01/2024)
