Discussion: 1.5hdi ne demarre pas
Vieux 22/01/2024, 18h58
valanzasco
Avatar de valanzasco
Pouvoir de réputation: 6
valanzasco will become famous soon enough
Envoyé par bracame Voir le message
il y a un clapet de sécurité de surpression sur la rampe HP a l'opposé du capteur de pression je le contrôlerais.
Tu débranche le tuyau de retour et un bouchon sur le tuyau sous démarreur et même moteur en route tu ne doit pas avoir la moindre goute à sortir de cette connexion sur la rampe hp.
Il n'est sensé s'ouvrir qu'a'une pression bien supérieure à la consigne maxi moteur possible en Map.
J'ai eu un cas où c'était par là que tout partait au retour.
---------- Post added at 20h59 ---------- Previous post was at 20h57 ----------
Ah j'avais pas vu la réponse du diag trouvé oui en effet injecteur retour courant aussi je considérait ce test déjà fait tant c'est la première chose a faire dans ce cas.
Salut , ce message sert quand meme à quelque chose , je savais pas qu'y avait un clapet de surpression sur ces moteurs.merci
valanzasco est déconnecté   Réponse avec citation
