Vieux 22/01/2024, 19h25
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 4
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
De rien après pas sur que ça vienne de ca je l’ai eu que sur des phases 2.
Par contre controle que le calculateur soit bien déverrouillé car j’ai eu beaucoup de soucis de clé la dessus
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
Ou pompe a essence et broche.
Le mieux est de faire beaucoup de démarrages jusqu’à la mettre en panne, avec un mano sur la bp deja voir et avec un diag côté mesur paramètre voir l’anti démarrage.
Attention aussi car meme si la pompe fonctionne pas elle peut tourner une dizaine de secondes avec la pression résiduel.
Le mieux est de la demarrer et laisser tourner 5 secondes, éteindre attendre 5 secondes et redémarrer.
Si elle fait rien laisse la tourner 1h au ralenti et réessaye
Je vais contrôler mon volant en principe si elle est concernée par la modif il devrait y avoir la chaînette de pièce remplaçante sur RenaultParts non ?
Pour l’antidem je vais tenter de démarrer juste avec l’insert de la clé voir si sa génère un défaut…
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
