Vieux 23/01/2024, 21h32
Bradley41
Avatar de Bradley41
Bradley41 is an unknown quantity at this point
Salam oil c’est pas secret mais l’expérience après cela se money
J’ai pas le temps pour ça
Une piste un indice
La batterie est hs
L’alternateur ne s’adapte pas si hs
Vérifier la batterie
Sur psa il y a une condition dans ECU hybride pas fou les bleu blanc …….
Bonjour y’a pas de soucis je suis prêt à vous payer si vous m’aider à réparer mon véhicule , chaque travail mérite salaire
La batterie 12v prend bien la charge avec mon chargeur de batterie
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
La courroie est ok ? Car la dessus si alternateur tourne pas en suivant la consigne ( courroie usée) ca te remonte un defaut.
Dans le hybride 1 ou hybride 2, après a remettre a zero le remplacement de courroie et essaye voir deja.
Si ça continue va falloir contrôler l’isolement du faisceau, il y a des tsb la dessus car les faisceau aussi s’abîme
Oui la courroie est ok et j’ai remis à zéro le remplacement est toujours pareil
Bradley41 est déconnecté   Réponse avec citation
