Vieux 23/01/2024, 22h53
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Salut, malheureusement ton ordinateur te donnera juste des pistes en se référant a l arborescence des pannes avec les codes défauts lus, il y a déjÃ* aujourdÂ’hui des diagnostiques guidés bien complet, ex: ista d , xentry ,odis etcÂ…. Pour le reste il faut le génie et l expérience, les pannes aujourdÂ’hui sont récurrentes, sur le meme modèle on connaît tous les points faibles a vérifier, la plupart des galères c est plus par ce qu il y a avant nous mille paluches qui on gratter et on rajouter des pannes la ou il devait pas y en avoirÂ… on va voir si l IA va te trouver une panne qui n existe pas dans sa base de donnéesÂ…. Tu va changer un paquet de pieces pour rienÂ…
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
mawoussiboris (24/01/2024)
