Vieux 24/01/2024, 10h43
Bradley41
Avatar de Bradley41
Bradley41 is an unknown quantity at this point
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Bjr poste les defaut des calculateur hybryde 1 et 2 ? Soit tu l alternateur hybride hs , celui avec les gros cables orange hs , soit comme dit poyoko ta batterie hybride , celle qui est sous les siege arrierre est en defaut et le bsm (la carte electronique qui est a l interieur de la batterie ) fait stoper la charge .
Poste les tension hybride des 2 calculateur hybryde?
---------- Post added at 06h35 ---------- Previous post was at 06h32 ----------
Par contre pour la partie hybride il te faut diagbox
Bonjour je post les défaut qui apparaissent avec ma valise diag
Module hybride 1
Module hybride 2
Avec la valise je peut effectuer un apprentissage mais a chaque fois échec à la fin
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h41 ----------
Je voulais dire apprentissage réaliser mais le voyant stop revient directement
Bradley41 est déconnecté   Réponse avec citation
