Vieux 24/01/2024, 19h41
jounizz
Avatar de jounizz
jounizz is an unknown quantity at this point
Par défaut Megane 3 gt regulateur vitesse hs
bonsoir, j'ai un megane 3 gt220
J’ai récemment changer mon block abs pour un megane 3 rs afin de bénéficier des mode sport esp off.
Après le montage j’ai recalibre celui-ci avec mes paramètres sur dtt4all sans problème.
Cependant depuis le changement abs mon régulateur de vitesse refuse de fonctionner.
Il s’active au tableau de bord mais impossible de saisir la vitesse pour l’activer alors que le limiteur lui fonctionne parfaitement.
quand j'insiste sur les bouton +/- la voiture fini par me mètre régulateur a contrôler et le voyant vert du régulateur disparait temporairement.
UN seul défaut est mémorisé a la clip : DF051
Mes boutons, capteur de pédale fonctionne quand je les testes.
Je sèche complètement sur cette « panne »
Si quelqu’un à un doc de procédure de recherche de panne ou à déjà eu le cas …
Merci à vous ✌🏻
jounizz est déconnecté   Réponse avec citation
