Vieux 25/01/2024, 20h15
Bradley41
Avatar de Bradley41
Bradley41 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Bradley41 Voir le message
Bon, je reviens vers vous pas avec des bonnes nouvelles.
J’ai bien changé le convertisseur et mon problème de charge de batterie, 12 V était résolu , j’ai voulu faire un essai sur route pour rouler. Au bout d’un certain moment. Mon véhicule a calé maintenant mon véhicule à chaque démarrage.
Et quand j’essaye de faire les apprentissages, je n’ai pas accès au module hybride ils me disent qu’il est verrouillé. Avez-vous des conseils ?
Voici une nouvelle liste de défaut
Bsi = 1 défaut
F159 : défaut information niveau d’huile
Calculateur de contrôle hybride 1 = 12 défaut
U1218 : Réseau CAN inter système - erreur de longueur ou valeur interdite de la trame BSI
P0513 : Réseau CAN — défaut de cohérence du code de lantidemarrage
U1318 : Réseau CAN — défaut fonctionnel du BSI
U1118 : Réseau CAN — absence de communication avec le BSI
U0167 : Réseau CAN — absence de réponse à la demande de déverrouillage
P0606 : calculateur hybride 1 : défaut interne
P1AD9 : chaîne traction — défaut de pilotage alternateur réversible
P0A35 : surchauffe groupe motopropulseur
P1ABF : réducteur absence de couplage
P1AC4 : chaîne traction — échec activation du sous ensemble électromoteur
U1286/U12C6 : Réseau CAN — erreur de longueur ou valeur interdite de la trame contrôle hybride 2
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
Bsi = 1 défaut
Et j’ai oublier de précisé que si j’essaie d’effacer les défaut
Impossible : véhicule a des code de failles actives qui ne sont pas encore réparer
Bradley41 est déconnecté   Réponse avec citation
