Vieux 26/01/2024, 17h30
kis2a
Avatar de kis2a
Problème régulateur je pense, debranche le et branche en un sur la prise, si elle démarre et a 800 bars il est grippé.
Si tu montes pas du neuf, ca sert a rien les occasions tu peux pas les stocker ils se grippent
Envoyé par fufounet Voir le message
bsr tout a fait
les regulateurs faut du neuf .
ca supporte pas le stockage prolongé
Des regulateurs une fois j’en ai essayé 6 !!!!
Ecoute ce que je te dis… du neuf !
Un test branche en un et essaye de démarrer si elle démarre c’est qu’il est grippé, tu demandes de l’aide, mais ecoute pas….
Ton cas je l’ai eu des 100 ene de fois, c’est le regulateur qui est grippé….
Bizzare ca me fais penser direct au pompe EPIC
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
eh oui ecoute jock >qui mieux que renault peut entretenir votre renault ..lol
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
ancien moteur marche bien mais due au fuite de liquide de refroidissement fait un gomage .
Je change jusqu'à 3 régulateur 3 ecu 2 pompe injection et 2 capteur pression et faisseau bien regler
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut , toujours plus simple de remonter les element d'origine, l'affectation flash /pompe/injecteur sera toujours a concerver, si sa fonctionne avant , pas de raison que cela ne fonctionne pas apres, sauf si tu ne conserve pas tous tes elements en correlations
600/800 bars au ralenti difficile de partir avec si peut d'info , il faut deja ta ref de pompe , voir ce que tu as comme systeme de pompe (vielle ou nouvelle generation ) sur les vielle , tu as le capteur t° qui peut fausser la densitee de gasoil de remplaissage de pompe et donc faire trop de pression , 1er point pour moi a voir , ensuite , debrancher le retour , faire couler dans un bidon, +1 pour retourd boucher c'est probable, mais etonnant, +1 pour un regulateur neuf , possible egalement souci connecteur regul , puis affectation des injecteurs egalement , au ralenti c'est surprenant, en charge les debit impact la regulation , donc a conserver tes injecteurs d'origine tous de meme .
pour moi , repart a zero , remet d'oirigine, (tous ) , identifie ta pompe, (ref ) puis donne le code dtc qui est present, que l'on puisse partir dans la bonne direction
bon courage
a+
si ton ancien moteur fonctionner , comme dis @jpay2 , tu a bien mis bloc a nus et remonter tout de ton ancien ?
