Vieux 27/01/2024, 08h14
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par Inductance974 Voir le message
Salut, problème qui revient souvent : Controle ta wastgate avec une pompe a vide pour voir si elle bouge.
Au pire, ne pas oublier l'electrovanne qui la commande qui se trouve coté distribution
Salut frangin, oui j'ai testé et elle bouge en dépression. Au pire je change electrovane et wastegate et puis basta
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h14 ---------- Previous post was at 07h11 ----------
Envoyé par amar Voir le message
Salut l ami tu peux régler ta valeur de recopie en agissant sur l axe de la wasegate , faire essai sur route en prenant la valeur de recopie et valeur effective et pression de turbo . Et si elle porte le monde possible ton débitmètre HS et voir vanne egr
Salut amar j'ai essayé ça et c'est le bazar, elle ne fait pas ce que ecu demande. Quand la consigne est à 99, la wastegate est à 0 et passe à 99 d'un coup mais en ce moment ecu demande 0 et la wastegate tarde. Bref 6 c'est n'importe quoi. Je vais changer électrovanne et wastegate pour voir
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
amar (28/01/2024)
