Vieux 27/01/2024, 11h02
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par chkik Voir le message
demarreur ok ,relai ok,pas de defaut quand tu mets le premier coup de cle au demarreur il n y as pas de courant au dexieme miracle ca fonctionne une fois le vehicule demarrer ca fonctionne mais si il se repose a peine 20 minute ca recommence
mereci de ton aide
---------- Post added at 06h59 ---------- Previous post was at 06h54 ----------
demarreur ok, relai ok ,pas de defaut,au premier coup de cle le demarreur n est pas alimenter au dexieme tous rentre dans l ordre sauf si on laisse reposer le vehicule
Slt si tu dit qu'il y pas de courant qui arrive au premier coup de clé c'est que tu a testé, si relai ok vérifie alimentation de tout les fusibles et surtout si il sont bien enclenché sur le support . Il peut arrivé qu'un fusible soit juste fissuré donc quasi invisible. Les cosses de batterie vérifie que ça soit bien fixer aussi
chkik (28/01/2024)
