Discussion: Micro soudure
Vieux 28/01/2024, 17h22
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 3
jeager13bis will become famous soon enough
Envoyé par zebulons Voir le message
Salut ta plein de vidéos sur YouTube pour faire une soudeuse point part point avec un transfo de micro on .Il faut surtout pas essayé de prendre les tensions pour voir s il fonctionne a sa sortie du micro ondes car c est des tensions de 2000volt et faire attention aussi au condensateur qui est branché sur la broche du secondaire du transfo quand vous démonter il peut être chargé plus de 2000 volts aussi.https://youtu.be/epIbSn4QPHk?feature=shared
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
Micro ondes
Salut oui il y en a plusieurs , celle-ci y a du matos a acheter mais pas indispensable pour faire des soudures qhe rarement; il y a plus simple qui marche bien
Ne pas mesurer la Hte tension, comme le bobinage de Hte tension on va le détruire ça ne sert à rien il suffit de mesurer la résistance entre les fils du primaire, si c'est pas coupé c'est OK et
Au plus simple c'est ce que je montré do moins c'est ce que j'en pense.si ce n'est pas le bricolage qui t'intéresse ..... Loll
tu as la solution d'en acheter tout fini https://www.cdiscount.com/bricolage/...4a866a93b5fb7a
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
