Vieux 30/01/2024, 09h00
cedmar
Avatar de cedmar
cedmar will become famous soon enough
skygui, le diéséliste en tente que professionnelle doit garantir la qualité de son travail, il doit aussi respecter les procédures du fabriquant de la pompe concerné.
donc oui lui fera systématiquement un contrôle sur banc, c'est normale.
amar, Comme tu dit il n'y a effectivement aucun réglage sur ces pompes c'est le régulateur commandé par le calculateur qui gère.
Le passage au banc c'est juste un contrôle de pression et débit pour s’assure que le travaille et bien fais.
J'ai demander un un diéséliste pour cette pompe, 100€ pour juste le devis puis âpres il m'indique environ 300€ suivant le problème.
une pompe d'occasion en casse 200€, en échange standard c'est dans les 450€, une neuve au moins 750€.
donc pas trop d’intérêt a l'envoyer en réparation.
pourquoi ne pas tenté de la sauvé celle la d'autant plus que je ne suis pas pressé.
et pour info, je travaille avec des hydrauliciens qui utilise des pompes hydraulique bien plus complexe donc si j'ai les infos des conditions de test, il pourront me la passer au banc si nécessaire.
cedmar est déconnecté   Réponse avec citation
