Discussion: code erreur U0001
Vieux 30/01/2024, 10h00
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par maya06000 Voir le message
quand les défauts sont supprimé , la voiture fonctionne normalement . je peux m'en servir plusieurs fois sans avoir aucun problème et subitement , c 'est la cata , sapin de noel et mode degradé
Slt d'accord je vois donc c'est vraiment du a ce problème donc il faut ce focalisé sur le faisceau de la pédale d'accélérateur jusqu'au calculateur a voir aussi si ce n'est pas le calculo lui même. Bien-sûr vérifie aussi le papillon s'il fonctionne bien
