Vieux 30/01/2024, 11h02
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Salut tout le monde, j'ai très souvent un gros problème à trouver les ecus d'occasion pour Ford parce c'est difficile de parfois trouver les références identiques et il n'y a pas de site comme pour les ecus Bosch pour savoir si c'est compatible ou pas.
Là je cherche un sid208 pas trop cher
Référence
Sid208
AB39-12A650-ME,
CVXZA
Ford 2.2 tdci
Quelqu'un sait comment ça marche pour la compatibilité svp ? J'ai pas envie de commander un au pif et de me retrouver avec un ecu incompatible.
Toute aide est la bienvenue, en particulier pour que je comprenne la compatibilité et que je puisse me débrouiller les prochaines fois.
Cordialement
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Bonjour mawoussiboris,
Je peux te dire d'ores et déjà que le AB39-12A650-HD (monté sur le Mazda BT50) est compatible avec le tien car ayant déjà eu l'info d'un ami qui a pu monter celui du ford (donc ta référence) en lieu et place de celui du Mazda BT50 après reprog avec la REF que je t'ai donné plus haut.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
mawoussiboris (30/01/2024), OILC93 (30/01/2024)
