Vieux 30/01/2024, 11h39
Fitou
Avatar de Fitou
Fitou is an unknown quantity at this point
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Salam.
Ah dsl je n avais pas vu que c etait un nouveau sujet.
Il aurait ete mieu d ouvrir un nouveau post (c est mon avis).
Peux tu nous donner plus de details sur ton pb ? Depuis quand exactement ca fait ca
Ce que tu as tester etc...
Cordialement
Slt pour le coup désolé pour le réemploi du post effectivement je suis bien novice sur le net... Du coup hormis le relais les fusibles comme cité plus haut niveau batterie et niveau moteur et intérieur rien d'autre pour le moment.
Je n'entend aucun bruit venant du démarreur du tout. Généralement de mon expérience quand un démarreur commence a lâcher il donne des signes de faiblesse ou batterie mais là pas de tac tac batterie bon testé en récap:
Batterie ok
Fusible 25a et non 30a ok
Relais ouvert et fonctionne correctement n032 compartiment moteur
Là je sèche....
---------- Post added at 11h36 ---------- Previous post was at 11h33 ----------
Ou3likoum salam ok justement ton défaut esp je me demande si c'est pas ton capteur d'angle de braquage après c'est pas sensé empêcher le démarrage normalement donc pour l'instant il faut trouver le moyen de démarrer je pense pas que ça soit lié a un contexte de choc
Est ce que le courant arrive à ton démarreur ?
Re Khouya
Je vais contrôler cela toute à l'heure pour 14h inch'Allah car la je ne suis pas dessus... Pour toi contrôler via les bornes suffit ? Au multimètre suffisant pour toi ?
SLM.
---------- Post added at 11h39 ---------- Previous post was at 11h36 ----------
Ah et tu as complètement raison car le voyant airbags était déjà allumé bien avant que cela n'arrive et c'est arrivé quand il y a eu le grand froid ici -11 et neige verglas depuis plus rien...
Fitou est déconnecté   Réponse avec citation
