Vieux 30/01/2024, 17h59
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par julieng60 Voir le message
Merci pour ton implication, j'avance, en fait, comme le propriétaire du véhicule, je cherchais un lien de cause à effet par rapport au changement d'Uch, mais j'ai exclus l'Uch tout de suite car les problèmes étaient présents aussi Uch débranché et avec l'ancien.
J'avance, tu avais raison, ce sont tous des problèmes distincts, pour le plafonnier en manipulant le contacteur de porte AVG ça refonctionne et j'ai pu essayer un autre afficheur et c'est bien lui seul qui déconne.
Me reste ce témoin Airbag sans défaut présent dans le calculateur Airbag...
Tu peux tenter une suppression de défaut pour voir même si il y a rien juste pour voir si le témoin s'éteint puis ce rallume . Ça pourra confirmer si il y a un vrai problème concernant les éléments de sécurité ou bien tout simplement le témoin allumé sans véritable cause .
Et juste a l'occaz comme je sais que c'est le défaut régulier sur clio 2 phase 2 vérifie la prise des feux arrière si pas occider ou autres
