Vieux 01/02/2024, 13h08
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Envoyé par YUMBO Voir le message
Malette obligatoire, tu règles tes butées au comparateur avec des cales au 1/10 de mm...
Merci yumbo mais pour réponse en même temps à toto non malette du comparateur pas obligatoire surtout si les 2 embrayage ont les mêmes code k1 k2 etc suffit de remettre les mêmes rondelles il faut surtout bien faire attention à ce que l'embrayage soit libre.
La compensation se fera avec le réglage de base
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
toto014 (01/02/2024)
