Vieux 01/02/2024, 19h20
skikdi13
Avatar de skikdi13
skikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to allskikdi13 is a name known to all
Par défaut citroen c3 2013 voyant abs
sur une c3 de 2013 1.4 hdi j'ai le voyant abs esp qui sort.
EN défaut j'ai:
P0562 défaut sous tension d'alimentation du calculateur
C1320 défaut signal capteur roue avant gauche court circuit à la masse
c1330 signal capteur roue avant droit court circuit
ca c'est les défaut le le calculateur abs et sur le moteur j'ai
U1213 réseau can intersystem trame émise par l'abs esp invalide.
J'ai controlé les 2 capteurs avant qui ont l'air ok
skikdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
