Vieux 03/02/2024, 13h28
Zabrzanin94
Avatar de Zabrzanin94
Zabrzanin94 is an unknown quantity at this point
And here I will surprise you, not every electronics failure is the fault of a fuse, and fuse diagrams sometimes do not match reality. For example, all diagrams showed that I had 4 fuses at DME, but I did not have them. Other people on YouTube also had these fuses, with the same engine and year +/- 1 year. I have all the fuses behind the glove box. I have the original harness without any modifications, but it is best to start with the fuses. This is the fastest and easiest way.
I had the same problem in e90 n43b20 and all fuses were good. The culprit was the ground from the controller.
---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h26 ----------
Envoyé par icee Voir le message
Salut .
Déja j'ai cherché LOL .
Jai testé les fusibles dans le compartiment moteur, ceux sur le boitier de distribution sur la batterie , je suis en train de tester les relais maintenant .
Ensuite , j'ai trouvé les pages relatant la gestion d'alimentation BMW ainsi que ceux des fusibles .
Cela fait deux semaines que je cherche sur le net et que j'essaie multitude de solutions
J'ai demandé si quelqu'un avait les schemas complets , je n'ai pas demandé à avoir un tuto " recherche sur le net" ni a
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h13 ----------
Salut .
Ensuite , j'ai DEJA trouvé les pages relatant la gestion d'alimentation BMW ainsi que ceux des fusibles .
J'ai demandé si quelqu'un avait les schémas complets , je n'ai pas demandé à avoir un tuto " recherche sur le net" ni à être rappeler a l'ordre .
En revanche , si tu as les schémas , je veux bien . :)
( Si un modo peut supp mon msg au dessus , je l'ai envoyé par inadvertance ^^ )
Are you check my sugestions?
Zabrzanin94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zabrzanin94 For This Useful Post:
rapou30 (03/02/2024)
