Vieux 03/02/2024, 16h03
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 3008 hybride ne démarre plus 2hdi
Salut tout le monde
J'ai un ami qui avait un voyant sur son véhicule un Peugeot 3008 hybride 2 l HDI 163 cv 2012 donc je fait faire un diag avec la pompe additif donc vérification qu'il y a bien du courant au niveau du connecteur bon pompe additif HS je repose la voiture et la pouf il peut plus démarrer bloqué devant chez moi
Merci de votre aide
Envoyé de mon M2003J15SC en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 16h00 ----------
---------- Post added at 16h03 ---------- Previous post was at 16h01 ----------
Description Etat système
U1187
Réseau hybride CAN.
Aucune communication avec
l'ECU gestion hybride
Permanent calculateur moteur
P1435
pompe additivation
multiplexée. défaut
réseau CAN ou défaut
pompe
P0215
relais principal.
Fonctionnement faible du
relais, l'ECU est
alimenté insuffisamment
en électrique
Intermittent calculateur moteur
U1207
Défaut d'information
émise par le calculateur
de contrôle hybride
1.Valeur reçue incorrecte
Permanent boîte vitesse
automatique
U1207
Absence de communication
avec le calculateur de
contrôle hybride
1.Données invalides
Permanent ECU ABS ou ESP
U1308
Défaut communication avec
le calculateur contrôle
moteur ou avec le
calculateur d'interface
de la chaîne de traction.
absence de signal
U1307
contrôle hybride 1.Pas de
signal
U1157
sur le réseau CAN liaison
au sol avec le
calculateur de contrôle
hybride 1.Pas de signal
0952 défaut de l'antenne FM2.
absence de signal
Circuit
ouvert, local Télématique
04A7 Numéro Plaque éclairage
Court-circuit
au pôle
positif, local
BSI (boîtier de
servitude intelligent)
0528 Absence de la commande du
démarreur
Incohérence,
Local
BSI (boîtier de
052C
Défaut absence de demande
de déverrouillage du
hybride 1 vers le boîtier
de servitude intelligent
Incohérence,
Local
BSI (boîtier de
05FF
Défaut réinitialisation
inattendue du Boîtier de
Servitude Intelligent
LOCAL BSI (boîtier de
0991
Boîtier servitude moteur:
défaut clignotant avant
gauche
Circuit
ouvert, local
BSI (boîtier de
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
