Vieux 04/02/2024, 15h27
Medha69
Avatar de Medha69
Medha69 will become famous soon enough
C est une clé main libre ?
Non cle ordinaire
---------- Post added at 15h27 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
Envoyé par toto014 Voir le message
La démarche que je ferais:
Le réseau can doit être conforme, le dialogue doit se faire entre les calculateurs.
Déterminer le calculateur qui pose problème puis faire ces ces contrôles:
Ce process est à applicable pour tous les calculateurs susceptibles d'être en cause.
1) vérifier les (+) et les masses sur ce calculateur.
2) vérifier les circuits de commande entrant dans le calculateur (capteur, sonde etc.
3) vérifier les circuits de sortie du calculateurs (injecteurs, pompe à carburant etc.
4) vérifier la position des fils sur le connecteurs (un étourdi pourrait inverser des fils)
Une fois ces contrôles fait, il est raisonnable de mettre le calculateur en cause.
Bon courage
Calculateur hybride je sais pas si je peux mettre les mains ✋
Medha69 est déconnecté   Réponse avec citation
